problema en marcha lenta (motor regulando)
  • gismondi
  • Avatar de gismondi Autor del tema
18 años 3 meses antes #3688 por gismondi
Quisiera saber si alguien me puede ayudar:
Tengo un Ford Escort modelo 99. El auto en marcha de circulación funciona bien, pero cuando frenas en un semáforo, es decir, marcha a cero y se encuentra regulando el motor, a veces me produce una falla que disminuye las reboluciones a cero y se para el motor.
Lo lleve al mecánico y me limpió la valvula de RELENTI (marcha lenta), pero me sigue con la misma falla.
Habrá que cambiar dicha valvula? o es otro problema?
Desde ya muchas gracias.-
18 años 3 meses antes #3689 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema en marcha lenta (motor regulando)
limpiale la chapaleta del cuerpo de aceleracion puede ser que este sucia o ve si tiene alhuna manguera de aire aplastada o rota hay una que siempre se rompe o se aplasta que esta debajo del colector de aspiracion. saludos alfredo.-
  • gismondi
18 años 3 meses antes #3690 por gismondi
Respuesta de gismondi sobre el tema problema en marcha lenta (motor regulando)
gracias, lo voy a verificar.-
18 años 3 meses antes #3692 por cortocircuito
si todo esta bien revisa el sensor de flujo de aire que va desde el filtro hacia el motor
18 años 3 meses antes #3700 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problema en marcha lenta (motor regulando)
tan bien no te olvides si las valvulas motor estan en mal estado la regulacion en baja sera asi tmb las bujias tiene que ser originales saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
