SSANGYONG RODIUS
13 años 4 meses antes #37104 por ELMD
SSANGYONG RODIUS Publicado por ELMD
SE ENCIENDE EL TESTIGO CHECK MOTOR Y PIERDE POTENCIA. ME ESTA OCURRIENDO A 120/130 KM/H CUANDO SUELTO EL ACELERADOR O AL COMENZAR UNA CUESTA. APAGO Y VUELVO A ENCENDER Y DESAPARECE. SABEIS QUE PUEDE SER? ESTA RECIENDO CAMBIADO TODOS LOS FILTROS.
13 años 3 meses antes #37217 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema SSANGYONG RODIUS
creo que lo primero deberías hacer un diagnóstico de fallos del motor,y ver qué averías tiene registradas la centralita del motor,por los síntomas podría ser el potenciómetro del pedal de acelerador, un saludo y espero te sea de ayuda
12 años 6 meses antes #41889 por galahad096
Respuesta de galahad096 sobre el tema SSANGYONG RODIUS
¿No sabras con que aparato no oficial se puede hacer una lectura de la centralita del Rodius, o Rexton 2005?
Gracias
12 años 6 meses antes #41907 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema SSANGYONG RODIUS
casi todos los scanner obd2 pueden realizar esa tarea, pero es sierto lo que dice lord has un scanner primero antes de ponerte a cambiar cosas por cambiar.pueden ser muchas cosas como para probar
12 años 6 meses antes #41914 por galahad096
Gracias, este coche es un poco "delicado" en este aspecto, por lo menos el Rexton 270XDI del 2005, lleva centralita Delfi y no hay un aparato de diagnosis "económico" que conecte. He probado el ELM327, CREADERVI de Launch y el Solus. no ha funcionado ninguno, el Rex 1 no es ObdII.
