quisiera saber porque tiene very very el volante
14 años 1 mes antes #37141 por jase fernando caro
quisiera saber porque tiene very very el volante Publicado por jase fernando caro
tengo un volskwagen gol modelo 1996 y tiene un very very o le entra un temblor cuando lo dejo de acelerar o cuando cojo velocidad a mas de 60 km.
inmediatamente cuando esto le sucede tengo que disminuir la velocidad para que no siga temblando.
14 años 1 mes antes #37150 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema quisiera saber porque tiene very very el volante
esta balanceado tu auto?, los soportes del motor estan buenos podria se una de las causas
14 años 1 mes antes #37152 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema quisiera saber porque tiene very very el volante
como dice ocinacem puede ser problema de balanceo de las ruedas de tu vehiculo revisa.
14 años 1 mes antes #37164 por jase fernando caro
Respuesta de jase fernando caro sobre el tema quisiera saber porque tiene very very el volante
gracias a los dos por su valiosa opinion lo tendre en cuenta para una revisiòn.
14 años 1 mes antes #37181 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema quisiera saber porque tiene very very el volante
Hola Jose
Revisa los terminales de la barra direccional, lo mas probable es que estén gastados, después haces alineación. Suerte
Miguel
