PULSACION EN INYECTORES
14 años 1 mes antes #37226 por edergerman
PULSACION EN INYECTORES Publicado por edergerman
HOLA A TODOS. RECIÉN ESTOY LLEGANDO,Y YA PIDO AYUDA.
TENGO UN GRAN PROBLEMA CON MI AUTO MISTYQUE FORD 95 EL CUAL NO RECIBE PULSACIÓN EN LOS INYECTORES Y YA REVISE SENSORES,BOMBA DE GAS,COMPUT.,INYECTORES,FUSIBLES Y YA NO HE PODIDO MAS ME HA DESESPERADO SI HAY ALGUIEN QUIEN PUEDA AUXILIARME LO VOY A AGRADECER BASTANTE .
GRACIAS.
14 años 1 mes antes #37234 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema PULSACION EN INYECTORES
No Sé Si Ese modelo ocupa sensores de ckp o cmp
-ckp: sensor posicion del cigueñal.
-cmp: sensor posicion del levas.
Revisa estos sensores cuando no tienes pulso en los inyectores puede deberse principalmente al sensor ckp.
para probarlo lo que puedes hacer es sacar el ckp y dar contacto luego paar un desatornillador por la punta del sensor y debes escuchar el click de los inyectores.
14 años 1 mes antes #37363 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema PULSACION EN INYECTORES
hola si tienes chispa en las bujias y no pulsos en los inyecctores es posible que se halla bloqueado el inmobilizador o tengas una falla en algun componente de la ECU o centralita (si es que tienes chispa en la bujias) saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
14 años 1 mes antes #37364 por rogelio1976
Respuesta de rogelio1976 sobre el tema PULSACION EN INYECTORES
oye pana, buenos dias. si no hay ni pulso ni pulso en los inyectores ni corriente en las bobinas, que puede estar pasando.
aparte no hay codico de falla de ckp,
14 años 1 mes antes #37366 por maurog
seguramente no esta llegando la señal de RPM entoces la ECU no sabe el punto del Motor y es como si no le estas dando arranque saludos
Archivo Adjunto:
