distribucion renault megane scenic 1.9 dti
14 años 1 mes antes #37245 por Gonzalitosport98
distribucion renault megane scenic 1.9 dti Publicado por Gonzalitosport98
Hola q tal, necesito en lo posible, como debo hacer para sincronizar la distribucion de un renault megane-scenic 1.9 dti f9q 734 porq pareciera q estubiera fuera de punto, posee marcas en el engranaje del arbol de levas y la bomba unicamente. Desde ya muchas gracias.
14 años 1 mes antes #37279 por davddg23
Respuesta de davddg23 sobre el tema distribucion renault megane scenic 1.9 dti
Una vez tengas fuera la polea de el cigueñal donde va colocada la correa de alternador veras el piñon dentado del cigueñal. Si te fijas bien hay un diente que esta marcado igual que el arbol de levas e igual que la bomba inyector. Si montas una correa nueva vienen marcadas solo tienes que montar la marca de la correa en la marca de las poleas.
14 años 1 mes antes #37280 por davddg23
Una vez tengas fuera la polea de el cigueñal donde va colocada la correa de alternador veras el piñon dentado del cigueñal. Si te fijas bien hay un diente que esta marcado igual que el arbol de levas e igual que la bomba inyector. Si montas una correa nueva vienen marcadas solo tienes que montar la marca de la correa en la marca de las poleas.Aunque si no te toca hacer distribucion mejor consultar manual.
