distribucion renault megane-scenic 1.9 dti
14 años 1 mes antes #37254 por Gonzalitosport98
distribucion renault megane-scenic 1.9 dti Publicado por Gonzalitosport98
Hola tengo una duda existencial, el cilindro n°1, en los renault es el q esta de lado de la distribución o del lado del embrague?gracias.
14 años 1 mes antes #37255 por Gordillen
Respuesta de Gordillen sobre el tema distribucion renault megane-scenic 1.9 dti
El cilindro 1 es el que está del lado de la distribución, Gonzalo.
El siguiente usuario dijo gracias: Gonzalitosport98
14 años 1 mes antes #37261 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema distribucion renault megane-scenic 1.9 dti
El Cilindro 1 es siempre el primero que esta de la distribucion hacia el volante
