PROBLEMA CON UNA GRAN CHEROKEE 2000
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #37286 por vulcan_fx
PROBLEMA CON UNA GRAN CHEROKEE 2000 Publicado por vulcan_fx
EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE A ALCANZAR 1500 RPM EL MOTOR FALLA PARECE QUE SE AHOGA A DESACELERAR O ACELERAR LA FALLA DESAPARECE EL MOTOR ESTA RECIEN HECHO LAS BUJIAS Y TODOS LOS FILTROS SON NUEVO LA BOMBA DE GASOLINA TAMBIEN LOS INYECTORES FUERON LIMPIADOS LOS SCANNER NO MARCAN NINGUN CODIGO DE FALLA Y NO ENCIENDE LA LUZ AMARILLA DEL TABLERO
Última Edición: 14 años 1 mes antes por vulcan_fx.
14 años 1 mes antes #37292 por Blinihos
Respuesta de Blinihos sobre el tema PROBLEMA CON UNA GRAN CHEROKEE 2000
primero saca una bujia y fijate si esta la mezcla rica o pobre,luego fijate si tira humo negro por el escape. tambien fijate si esta bien el calado de la distribucion, de ahi deducis y tendrias que chequear todos los sensores que influyen en sistema de alimentacion y medirlos con un osciloscopio y un tester con los valores que tienen que tener.
Sensor de rpm
sensor de maf
sensor de map
sensor de temperatura de aire y refrigerante
acutuador de cuerpo de mariposa
tambien la falla puede ser mecanica
Regulador de presion en rampa medi la presion que tenes
colector de admision fijate que no chupe aire de algun lugar
fallas en el encendido
verificar las bujias
cables
bobina
14 años 1 mes antes #37307 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema PROBLEMA CON UNA GRAN CHEROKEE 2000
lo otro que te pudo haber pasado es que le hallan puesto cargador arrancador y te la dejaron LOCA la ecu, es decir anda pero hace cualquier cosa
14 años 1 mes antes #37334 por barbaro1
Respuesta de barbaro1 sobre el tema PROBLEMA CON UNA GRAN CHEROKEE 2000
estoy de acuerdo con blinihos el tema de las bujias te va a orientar mucho junto con la distribucion y por añadir algo revisale el escape no sea que este algo obstruido
