dudas!!!
14 años 1 mes antes #37296 por thedmg81
dudas!!! Publicado por thedmg81
cuantas libras de presion de combustible debe de tener un bora 2.5 2007... la revise y medio 78lbs es lo que debe de te
ner?????
14 años 1 mes antes #37300 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema dudas!!!
no deberia tener entre 130 a 150 lbs
14 años 1 mes antes #37301 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema dudas!!!
las Libras es una unidad de fuerza x pulgada cuadrada
El BAR o tambien los PSI son unidades de presion.
-tu vehiculo ocupa entre 2,5 a 3 Bar
- 1 bar = 14,5 psi
El siguiente usuario dijo gracias: maurog
14 años 1 mes antes #37304 por thedmg81
Respuesta de thedmg81 sobre el tema dudas!!!
ok tenia entendido, que lleva 35 a 45 lbs de presion.... gracias, saludos.
