Renault Symbol falla de transmisión
14 años 1 mes antes #37312 por sonic_perez
Renault Symbol falla de transmisión Publicado por sonic_perez
saludos, hace poco compre un Renault Symbol 2008 con caja de cambios automática, el kilometraje de este vehículo es de 25000km y se encuentra en muy buenas condiciones pero presenta un comportamiento extraño en el cambio de velocidades cuando la misma va disminuyendo, cuando el carro esta acelerado y a una velocidad esta perfecto pero cuando casi se detiene por completo, por ejemplo en algún semáforo, la caja hace un cambio muy brusco cuando recorta y cuando acelero nuevamente esta perfecto esto se debe a que? y que puedo hacer para repararlo? agradezco mucho su ayuda. :)
14 años 1 mes antes #37379 por edgar_elg
Respuesta de edgar_elg sobre el tema Renault Symbol falla de transmisión
Buenas noches amigo, te cuento que yo tuve un ranault symbol 2006 pero sincronico y me dejo los bolsillos rotos le gaste mucho dinero el motor es 1.6v, yo lo que te puedo recomendar es que lleves tu vehiculo al concesionario o un mecanico especializado en Renault, porque la valvula del minimo tiene que ver mucho con el compresor del aire acondicionado y el sensor del velocimetro de la caja tambien tiene que ver con èl, lo que te quiero dar a entender es que si la valvula del minimo esta defectuosa ella podria ser la que te esta produciendo la fallla porque te revoluciona el motor demasiado y al momento de detener el vehiculo presenta ese golpeteo.
