climatizacion xsara picaso
14 años 1 mes antes #37320 por villacarlos
climatizacion xsara picaso Publicado por villacarlos
hola necesito ayuda con la climatizacion del picaso,no me funciona el aire ni caliente ni frio ni a.a saveis que podria ser?
14 años 1 mes antes #37329 por davddg23
Respuesta de davddg23 sobre el tema climatizacion xsara picaso
Bueno mucha gente dice que no le va ni el aire ni la calefaccion cuando en realidad lo que pasa es que no va el ventilador interior y al no tener movimiento de aire no se nota nada. Puede ser este tu caso?
Yo he cambiado varios ventiladores.
14 años 1 mes antes #37332 por renealvarez
Respuesta de renealvarez sobre el tema climatizacion xsara picaso
Revisa primeramente el fusible del ventilador interno, puede que el problema este alli, luego revisa el ventilador, puede que necesite un mantenimiento y por ultimo podría estar mal la resistencia, que si es electrónica puede que este quemada.
14 años 1 mes antes #37396 por WRX
Respuesta de WRX sobre el tema climatizacion xsara picaso
ese auto q tienes, posee de red multiplexado q es una alta tecnologia de intercambio de informacion entre los calculadores del vehiculo, en ese vehiculo no se puede intervernir sin antes usar el scaner de esta marca q es el lexia o proxia lamenteblemente tienes q ir al consecionario o dodne tengan ese scaner
