problema con kia
14 años 1 mes antes #37325 por mondaza
problema con kia Publicado por mondaza
hola amigos resulta que tengo un problemilla con un kia rio del año 2002 16 valvulas gasolina resulta que este cuando se calienta se para le he comprobado y sustituido lo siguiente:la presion de la gasolina es buena lo que le he notado ha sido la chispa y la inyeccion no es muy buena entonces procedi a cambiarle el sensor del cigueñal,el sensor del arbol de levas,la bobina de encedido,el sensor de temperatura,el modulo electronico,ya no se que mas hacerle porfavor si me podeis ayudar os lo agradezco un monton gracias
14 años 1 mes antes #37327 por ybapyta
Respuesta de ybapyta sobre el tema problema con kia
Si la presion de combustible se mantiene en 2,5 bar, ahi se puede decir que la bomba esta bien... Tambien debes comprobar si hay un corte de señal para los inyectores o para la bobina de encendido.
14 años 1 mes antes #37335 por barbaro1
Respuesta de barbaro1 sobre el tema problema con kia
si se para cuando se calienta y dices que tiene poca chispa es logico deducir que hay una reducion de corriente en algun momento.revisale la carga que manda el alternador,comprueba reles por si ves que alguno se calienta demasiado,comprueba cables de bateria,la de corriente que entra a la bobina y mide el valor que te da los cables de inyectores a ver si son correctos y por ultimo ponle un masa auxiliar a ver si eso te da resultado.de momento te dejo esto ya diras como te a ido
