Fallo en sensor de oxigeno Nissan 2.4 16v
14 años 1 mes antes #37368 por Manuel Mukul
Fallo en sensor de oxigeno Nissan 2.4 16v Publicado por Manuel Mukul
Hola a todos!
Les cuento que tenia un problema con una camioneta con motor 2.4 16v, recien arrancado el motor avanzaba sin problema, pero cuando el motor alcanza su temperatura normal ya no queria ir y tenia un fallo como que sea falta de combustible o fallo de chispa, pero despues de varios dias e incansables revisiones opte por desconectar el sensor de oxigeno y problema solucionado. En frio o en caliente el motor se siente al 100%.
Mi duda es, en que puede afectar el tener desconectado el sensor?
Gracias a los que puedan darme una respuesta.
14 años 1 mes antes #37369 por jcapsa
Respuesta de jcapsa sobre el tema Fallo en sensor de oxigeno Nissan 2.4 16v
El sensor de oxigeno es el encargado de monitorear el resultado de las combustiones del motor, O sea el compara la cantidad de oxigeno en el exterior y la que pasa por el escape, Por ejemplo sin el sensor siente alta presecia de oxigeno por el escape el le informa a la Ecu que la mezcla esta pobre ( mas aire, menos combustible) entonces la ECU incrementa la pulsacion de inyeccion, esto te lo hace que gaste mas combustible. Esto es un enfoque de lo que hace.
14 años 1 mes antes #37375 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema Fallo en sensor de oxigeno Nissan 2.4 16v
debes tener un problema de termostato no de sombda lambda, te va a consumir mucho si tenes la sombda desconectada
14 años 1 mes antes #37376 por Manuel Mukul
Respuesta de Manuel Mukul sobre el tema Fallo en sensor de oxigeno Nissan 2.4 16v
De verdad muchas gracias a ambos por sus comentarios. por el lado del termostado puedo decir que este no lo tiene desde hace mucho tiempo, pues el clima aqui en yucatan es muy caluroso.
Me suguieren reemplazar el sensor?
14 años 1 mes antes #37381 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fallo en sensor de oxigeno Nissan 2.4 16v
debes tener cuidado, has una prueba sencilla para no errar el diagnostico conecta el sensor de oxigeno y desconecta otro el de temperatura o algun otro, porque en oaciones al desconectar un sensor la ecu entra en estado de emergencia y mantiene parametros establecidos para que funcione pero no indica realmente cual prueba antes de cambiar el sensor de oxigeno y comenta ya que es una falla que muchos foristas solicitan.
