FALLA TRANSMISION CARAVAN 96
14 años 1 mes antes #37405 por andres 40
FALLA TRANSMISION CARAVAN 96 Publicado por andres 40
QUE TIPO DE TRANSMISIÓN UTILIZA LA CARAVAN 96 TENGO EL PROBLEMA QUE SE QUEDA EN 2A NO ENTRA LA TERCERA Y QUE TIPO DE ACEITE LE PUEDO PONER APENAS LA COMPRE HACE UN MES. GRACIAS.
14 años 1 mes antes #37407 por isachdd
Respuesta de isachdd sobre el tema FALLA TRANSMISION CARAVAN 96
te recomendaria que lo lleves al taller de un mecanico que arregla cajas de transmision.
El siguiente usuario dijo gracias: andres 40
14 años 1 mes antes #37410 por restauracion
Respuesta de restauracion sobre el tema FALLA TRANSMISION CARAVAN 96
La caravan viene con dos tipos de transmision automatica, una gobernada(controlada hidraulicamente)y otra controlada electronicamente,como diferenciar, cerca del tubo para medir el aceite de la transmision encontraras una cajita (solenoides de control) con un conector cuadrado con aproximadamente 6 cables y bajo esa cajita tambien se encuentra una serie de tapones exagonales de 6mm.(puertos de pruebas hidraulicas). Esa es la transmision electronica.
La transmision gobernada carece de esa cajita y los tapones se pueden observar a simple vista.
Si falla un cambio en la transmision controlada hidraulicamente generalmente se debe a una falla dentro de la transmision y debes desmontarla para darle servicio.
Encambio en la transmision controlada electronicamente debes tener la informacion tecnica para probar primeramente si el fallo se debe a un solenoide en mal estado, un sensor de velocidad defectuoso o la misma tcm(transmision control module)este provocando el problema.
Transmision gobernada aceite Dexron III
Transmision electronica aceite Mopar o ATF+4
14 años 1 mes antes #37455 por andres 40
Respuesta de andres 40 sobre el tema FALLA TRANSMISION CARAVAN 96
GRACIAS POR LA INFORMACION LO VOY A CHECAR TE PUEDO MOLESTAR CON MAS ASESORIAS SOBRE LA CARAVAN ? GRACIAS.
