No Arranca el Electroventilador de mi corsa
14 años 1 mes antes #37484 por rubensgallego
No Arranca el Electroventilador de mi corsa Publicado por rubensgallego
Hola.. si les comento qe no arranca el electro de mi corsa wind 1.6 mod 00.. lo conecto directo y si funciona, creeria que es el bulbo, pero no se donde se encuentra ubicado, me canse de buscarlo... alguien me podria decir dond se encuentra ( si es en imagen mejor ) o algunas ideas de qe puede ser, ya qe me leevanta temp a mas de 100! Desde ya Muchas Gracias :)
14 años 1 mes antes #37486 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema No Arranca el Electroventilador de mi corsa
hola.
te comento que lo que pasa es que ese automovil no trae bulbo de electroventilador. lo hace fucionar el sensor de temperatura de agua del motor el que va montado en la culata sobre la caja de cambios
quizas ese sensor este malo.si lo desconectas electricamente el electroventilador deberia funcionar, si no funciona tienes un problema en el cableado o bien el rele del electroventilador, prueba y comentanos.
El siguiente usuario dijo gracias: rubensgallego
14 años 1 mes antes #37495 por langostino
Respuesta de langostino sobre el tema No Arranca el Electroventilador de mi corsa
Creo que el problema es del rele,que seria lo mas normal.
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #37497 por Sofi321
Respuesta de Sofi321 sobre el tema No Arranca el Electroventilador de mi corsa
puede revisar si el radiador tiene un sensor de temperatura, en algunos modelos este sensor es el encargado de accionar el motoventilador, ya que la temperatura del agua es enfriada por el motoventilador, si tiene este sensor lo puede probar metiendo lo en agua caliente, debe haber continuidad eléctrica estando caliente, por hay arriba de los 90°c creo, el sensor ubicado en la culata puede funcionar solo para el testigo de la temperatura y el computador del vehículo, bueno es lo que puedo aportar, espero te sirva!!
Última Edición: 14 años 1 mes antes por Sofi321.
14 años 1 mes antes #37506 por rubensgallego
Respuesta de rubensgallego sobre el tema No Arranca el Electroventilador de mi corsa
Victor Aguirre escribió: hola.
Gracias amigo me Sirvio de Mucho eso es.. ya lo solucione... era el sensor de temperatura, Gracias a todos
