Hyundai h100
14 años 1 mes antes #37510 por Pcinsumos
Hyundai h100 Publicado por Pcinsumos
Tengo una Hyundai h100 q tirita al estar en ralentí ósea se acelera y desacelera constantemente esto ocurre después de 10 minutos de estar encendida porq al estar fría funciona normal
14 años 1 mes antes #37513 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Hyundai h100
por lo general ese es problema del regulador del relenti, al estar fria esta con las revoluciones mas altas y no se no nata ese detalle, esto puede ser culpa del regulador mismo o sensor de temperatura si mal no recuerdo ese vehiculo regula relenti por temperatura de agua.
