problema electrico corsa
14 años 3 semanas antes #37694 por kanaxo
problema electrico corsa Publicado por kanaxo
tengo un problema en las luces de la patente y reversa que no encienden, y si dejo la reversa puesta y enciendo las luces se abre el contacto de corriente del motor no estando la llave puesta quisiera algun consejo gracias de ante mano.
14 años 3 semanas antes #37698 por josearavenab
Respuesta de josearavenab sobre el tema problema electrico corsa
aveses el interuptor que esta en la caja el que acciona la lus de reversa rompe y ase masa
14 años 3 semanas antes #37699 por DUNAMIS GNC
Respuesta de DUNAMIS GNC sobre el tema problema electrico corsa
FIJATE SI EL AUTO TIENE EL CHAPON CUBRE MOTOR Y SI EL MISMO NO ESTA APRETANDO LOS CABLES DEL VULVO DE MARCHA ATRAS O SI LA ORQUILLA DEL EMBRAGUE NO ESTA ROZANDO LOS CABLES.
14 años 3 semanas antes #37709 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema electrico corsa
se estan crusando las corrientes llevalo a un electrico porque pueden ser barias cosas distintas, y puede ser peor si tratas sin saber.
