problema motor 3y ( efi ) cuesta que encienda
14 años 3 semanas antes #37719 por sorto73
:ohmy: hola nesecito ayuda, tengo un problema con una camioneta con motor efi 3y.
en la mañana que la quiero prender tarda el encedido despues de 3 a 5 intendos aranca, ya cambie filtro de gasolina, medi la presion de la bomba marcando 55-lbs. probe el inyector de encendido en frio con un estetoscopio y funciona al dar star.
bijias son nuevas.
alguna sugerencia que mas deveria revisar que se me fuese por alto? de antemano gracias.
14 años 3 semanas antes #37759 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema motor 3y ( efi ) cuesta que encienda
checa si se descarga la rampa de inyeccion.
14 años 2 semanas antes #37871 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema problema motor 3y ( efi ) cuesta que encienda
hola al parecer si se descarga, cambie la valvula de presion pero continua el problema que estare omitiendo en la revision? gracias de antemano.
14 años 2 semanas antes #37874 por kikemec
mmmmm se podria descargar netamente por pocas cosas, primero si la bomba no es esactamente igual a la original en ocaciones traen como un valvula que alivia la precion y se descarga el sistema, segundo que uno o mas inyectores se queden abiertos o no realicen la estanqueidad, y tercero que la valvula reguladora de precion que esta en la rampa de inyeccion este en mal estado y retorne toda la precion, suerte y avisanos
14 años 2 días antes #38190 por sorto73
hola problema resuelto perodon por la tardamza al dar repuesta a la solucion. cambie la valvula de presion y la tube en prueva 15 dias mejoro el encendido creo ahi estava el problema. de antemano gracias.
