falla electrica
14 años 3 semanas antes #37733 por luisito1979
falla electrica Publicado por luisito1979
:dry: no me llega corriente a la bobina del piston 1 y 3 de una camioneta terios 2003
14 años 3 semanas antes #37737 por luxito2010
Respuesta de luxito2010 sobre el tema falla electrica
revisaste los fusibles, llega señal del ecm a la bobina, tiene resistencia la bobina (resistencia primario y secundario de bobina).....
14 años 3 semanas antes #37747 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema falla electrica
Comprueba resistencia en la bobina y revisa si llega corriente al + y si mada señal de - la ecm, revisa cableado...:d:d
14 años 3 semanas antes #37761 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla electrica
puenta el cable de alimentacion con el del 2 si solo es alimentacion la señal deveria cortar, pero porque dices bobina 1y3 tienes 4 bobinas independientes?
