temperatura alta gran cheroke laredo 1996 v8 5200
14 años 2 semanas antes #37825 por MEMORIAS1937
mi camioneta se sube la temperatura amas de 100 he cambiado bomba de agua bomba de aceite mangueras radiador tapa radiador termostato y nada soluciono el problema que podra ser
14 años 2 semanas antes #37828 por Minornavarro
Respuesta de Minornavarro sobre el tema temperatura alta gran cheroke laredo 1996 v8 5200
talvez sea un problema de empaques de cabezotes..
14 años 2 semanas antes #37832 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema temperatura alta gran cheroke laredo 1996 v8 5200
tienen bulbo de temperatura o comanda com ecu,si comanda por ecu cambia el sensor de temperatura si no funciona serciorate de que no sea problema de empaque de culatas
14 años 2 semanas antes #37835 por Gabrielb
Respuesta de Gabrielb sobre el tema temperatura alta gran cheroke laredo 1996 v8 5200
yo controlaria radiador (que no alla tubos obstruido) lo que disminulle la capasidad de intercambio de calor. me a pasa do lo mismo con otros veiculos
