falle en la electrovalvula de corte
14 años 2 semanas antes #37863 por pedro1981
falle en la electrovalvula de corte Publicado por pedro1981
hola, tengo una ford transit que cuando le quito el contacto el motor sigue girando. Creo que es de la electrovalvula de corte de la bomba pero no estoy seguro, ¿como podria comprobarlo? y si es de la electrovalvula, ¿como podria arreglarla/sustituirla? gracias por la ayuda
14 años 2 semanas antes #37866 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema falle en la electrovalvula de corte
revisa si le llega corriente a los terminales de la electrovalvula.
si le llega constantemente inclusive al estar sin contacto, puede ser problema con un relé que estuviese pegado.
y si estuviese sin contacto no llega señal, puede que la electrovalvula este pegada.
desconozco como es la parte electrica, de ese furgon...
pero son cosas que se pueden sacar por conclusión y revisando bien puedes llegar a la falla.
Ojala te sirva Algo como guía.
Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: pedro1981, Graphique Tuning
14 años 2 semanas antes #37902 por luxito2010
Respuesta de luxito2010 sobre el tema falle en la electrovalvula de corte
el pero el contacto se cierra adentro. (se apagan las luces del tablero). si se quedan las luces del tablero encendidas, desconecta el enchufe del alternador , luego hacelo andar y lo paras. si se detiene el motor quiere decir que el problema es la caja reguladora de voltaje del alternador.
espero te sirva.....
14 años 2 semanas antes #37904 por pedro1981
Respuesta de pedro1981 sobre el tema falle en la electrovalvula de corte
ole, muchas gracias, he comprobado lo que me has dicho y efectivamente es la electrovalvula, la he cambiado y ahora todo marcha...gracias por todo
