AYUDA POR FAVOR
13 años 9 meses antes #37930 por edison01
AYUDA POR FAVOR Publicado por edison01
HOLA QUE TAL GENTE NECESITO QUE ME AYUDEN A DESCARTAR RESULTA QUE TENGO UN MEGANE AUTOMATICO 2002 LE HICE LA CAJA ELLA HACE LOS CAMBIOS BIEN PERO CUANDO FRENO DA UN GOLPE COMO SI ME HUBIERAN CHOCADO POR DETRÁS QUE PUEDE SER ESO LA CAJA TIENE TODO NUEVO POR DENTRO eso me lo hace tanto en frio como en caliente el carro
13 años 9 meses antes #37931 por supermaquina
Respuesta de supermaquina sobre el tema AYUDA POR FAVOR
buenas noches
tu problema se resueve monitoriando el lok ap de el convertidor o bloque de el cnvertidor de torque,verificar si al pisar el freno no de desativa,o esta mal el solenoide,que lo hace.suerte compañero.
13 años 9 meses antes #37932 por edison01
Respuesta de edison01 sobre el tema AYUDA POR FAVOR
gracias supermaquina pero no te entiendo amigo como pruebo eso vareja :unsure: mela mas despacio
13 años 9 meses antes #37971 por pekamillenio
Respuesta de pekamillenio sobre el tema AYUDA POR FAVOR
El problema que presenta tu transmisión es electronico, tienes que reemplazar las electrovalvulas de control en linea y del lock up,ademas lo mas probable es que tambien sea el sensor de presión de aceite. Te anexo información para que repares tu problema.
Saludos cordiales
13 años 9 meses antes #37973 por edison01
gracias pekamillenio mañana revisare eso
