como darse cuenta que esta el solenoide de arranqu
14 años 1 semana antes #37987 por Juancito1
como darse cuenta que esta el solenoide de arranque quemado
Tengo un HYUNDAI ELANTRA
MODELO: 1998
MOTOR: 1.8
NAFTA
14 años 1 semana antes #37994 por huipi
Respuesta de huipi sobre el tema como darse cuenta que esta el solenoide de arranqu
oviamente si lo tienes en tus manos tendria que estar con un olor muy fuerte eso seria quemado y malo ahora la pregunta sera porque no da arranque podrian ser chapa continuidad de cables hasta carbones cortos ojala te sirva
14 años 1 semana antes #37999 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema como darse cuenta que esta el solenoide de arranqu
o Probando su resistencia si esta quemado, aparte del olor, tendra una resistencia 0 o una resisencia infinita.
como dice huipi puede ser problema de cableadodesde la chapa.
pero la pregunta...
el motor de arranque te gira al girar con la llave????
14 años 1 semana antes #38005 por Juancito1
Respuesta de Juancito1 sobre el tema como darse cuenta que esta el solenoide de arranqu
Gracias por sus rapidas respuestas.
Les comento que el motor giraba pero con muy poca fuerza,
Y al conectar el cable directo de batería empezaba a girar, y esto no lo debería hacer.
14 años 1 semana antes #38010 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema como darse cuenta que esta el solenoide de arranqu
eso es falta de tierra nada mas, checa cables y dale mas tierra, si el solenoide esta quemado el motor gira pero no sale el vendix.
