Problema con Nissan Xtrail disel
- EdwinObedAlas
14 años 1 semana antes #38044
por EdwinObedAlas
Problema con Nissan Xtrail disel Publicado por EdwinObedAlas
Tengo en el taller una Nissan Xtrail 2002 con motor disel YD22DDTi despues de overjoliarla completamente me arranco una vez y luego cuesta que arranque a menos que le ponga starter. Acelera perfecta cuando arranca y camina perfecto media vez no se apague. Una observacion cuando doy contacto las valvulas svc 1,2 se accionac y no paran al poner el scaner aunque el motor este parado me marca 57 rpm y codigo de ckp ya cambie este sensor y sigue el problema.
Cualquier comentario ayudaria mucho.
- picho
13 años 10 meses antes #39257
por picho
Respuesta de picho sobre el tema Problema con Nissan Xtrail disel
Mirale la cantidad de combustible que sale por el retorno de los inyectores .puede que al tener mucho retorno el comanrail no tenga la suficiente presión para que inyecten los inyectores y por eso al ponerle autoarranque le ayudas a cojer mas revoluciones en baja y así si te arranca
