Fiat Punto 1.2 8V, año 2000
- chema9392
14 años 1 semana antes #38062
por chema9392
Fiat Punto 1.2 8V, año 2000 Publicado por chema9392
Buenos días a todos, os comento mi problema a ver si alguien me puede ayuda.
Esta mañana cuando he ido a arrancar el coche se ha quedado encencida la luz del motor.
El coche ha ido circulando correctamente, sin ningún sintoma aparente, lo único que he detectado es que la temperatura del motor ha "tardado" mas de lo normal en subir a su temperatura normal.
¿Puede ser algo temporal, o puede ser primeros sintomas de fallo en la centralita, o que otra cosa???
Bueno, ante todo muchas gracias a todo
- Guillermo_Felipe
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 168
14 años 1 semana antes #38065
por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Fiat Punto 1.2 8V, año 2000
la luz de check engine deberia encender por un momento, y al arrancar debe apagarse.
si esto no lo hace, puede ser que tenga un problema electrico con algun sensor o actuador.
no estaría mal si le mandaras un scan para saber que es lo que tiene(en el caso de que la luz siga prendida).
