como armar el eje de levas de un Mini Cooper R 56
  • troya10
  • Avatar de troya10 Autor del tema
14 años 1 semana antes #38071 por troya10
Necesito armar el eje de leves de un mini cooper r56 2008, no tengo la menor idea de como, nunk he armado uno de estos si me pudieran ayudar con algun manual de taller para poder resolver mi problema o alguna ayuda que me puedan dar gracias,.. ya busque aqui en manualesdemecanica pero no lo encontre. ayuda por favor es urgente
  • troya10
14 años 27 minutos antes #38268 por troya10
Respuesta de troya10 sobre el tema como armar el eje de levas de un Mini Cooper R 56
Gracias amigo, espero pueda descargarlo aunq no tengo tarjeta de credito, si tuvieras otra ayuda muchas gracias
13 años 11 meses antes #38329 por sedbaspeed
Respuesta de sedbaspeed sobre el tema como armar el eje de levas de un Mini Cooper R 56
mira se que el ( R53 1.6 cooper) lleva una marca en el piñon del eje levas esa debe coincidir con la marca en la cadena (color cobrizo) y el piñon dl cigueñal tiene 2 marcas las cuales deben coincidir con 2 marcas de la cadena mas o menos la del cigueñal queda hacia abajo digamos como a las 6 mirando las varillas del reloj y la del leva como a las 1 para graficarlo de alguna forma. debes comprimir el tensor antes de montarlo, partes desde el cigueñal hacia la derecha el montaje de la cadena una vz que coinciden las marcas montas el tensor recuerda que el primer cilindro debe estar en PMS (piston arriba) y los camones del eje levas en el pimer cilindro en compresion o sea (hacia arriba)y los del nro 4 quedan en balance (hacia abajo) espero te sirva de algo good look
  • troya10
13 años 11 meses antes #38340 por troya10
ok me sierve mucho intentare con lo que dijiste ya con eso tengo una guia
