Renault clio motor 1.6 año 97
14 años 3 días antes #38172 por peyuco
Renault clio motor 1.6 año 97 Publicado por peyuco
Hola a todos , mi consulta es la siguiente, tengo un clio año 97 y el piloto de temperatura se enciende a veces al igual que el piloto de aceite ,he revisado y ningun problema con temperatura ni presion de aceite , porque ocurre esto ???
14 años 2 días antes #38174 por serrey
Respuesta de serrey sobre el tema Renault clio motor 1.6 año 97
Hola Amigo
En la mayoria de los casos el problema se resuelve cambiando el sensor de temperatura,que estando el motor en marcha cuando falla el sensor de temperatura se encienden los dos pilotos,osea el de temperatura y el de aceite, y cuando la veria es de aceite enciende este ultimo unicamente
14 años 2 días antes #38175 por serrey
Hola Amigo
En la mayoria de los casos el problema se resuelve cambiando el sensor de temperatura,que estando el motor en marcha cuando falla el sensor de temperatura se encienden los dos pilotos,osea el de temperatura y el de aceite, y cuando la averia es de aceite enciende este ultimo unicamente
