Fiat uno fire 1.3 16v
13 años 11 meses antes #38300 por eliluc
Fiat uno fire 1.3 16v Publicado por eliluc
Hola me podrian ayudar, el escaner me tira este codigo de falla: P0110 (estaria funcionando mal el sensor de temp de aire de admision) pero el sensor no esta en el filtro, quisiera saber donde se encuentra.
13 años 11 meses antes #38315 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Fiat uno fire 1.3 16v
hola los fiat uno fire el sensor de temperatura del aire esta situado en el sensor Map que tiene 4 cables 1 positivo 5 v otro negativo y los dos son uno señal del Map y el otro del Sensor de temperatura del Aire quiere decir que el sensor tiene las dos funciones saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
13 años 11 meses antes #38367 por mac eachen
Respuesta de mac eachen sobre el tema Fiat uno fire 1.3 16v
comparto lo que dice maurog .
Causas
Las causas potenciales del DTC P0110 incluyen:
IAT sensor desplazado fuera del flujo de aire
Sensor IAT mal
Cortocircuito a tierra o abierto en el circuito de la señal de IAT
Abra en el circuito de tierra para IAT
Mala conexión de IAT (se retiró terminales, cerraduras rotas conectores, etc)
mal PCM
