problema electrico
13 años 11 meses antes #38338 por solo gasoil
problema electrico Publicado por solo gasoil
no me prende luz testigo agua filtro disel-carga de bateria-pre calentador bujias : cuando le doy contacto solo prende luz de aceite despues de la ignicion se apaga mucha gracias
perdon es una L200 del 2001 dc tailandia o japon no se?
13 años 11 meses antes #38354 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema electrico
desmonta el tablero y checa que las luces no esten quemadas puede ser solo eso, pero como siempre digo primero checa fusibles.
13 años 11 meses antes #38365 por mac eachen
Respuesta de mac eachen sobre el tema problema electrico
hola , te diría que comiences por los fusibles , si estos están bien , desmonta el tablero y chequea si llega positivo a la lampara testigo de batería , revisa la lampara , porta lampara , y si esto no es solución chequea el conector del tablero , de lo contrario si sabes interpretar esquemas eléctricos verifica esos circuitos.suerte
