MONTERO SPORT 1998
13 años 11 meses antes #38393 por olech
MONTERO SPORT 1998 Publicado por olech
BUENAS TARDES, QUISIERA QUE ALGUIEN ME ORIENTARAN CON LO SIGUIENTE, TENGO UNA MONTERO SPORT DEL 98 MOTOR 4G64, TENGO PROBLEMAS CON LA CARBURACION, TIENE FALLAS A BAJA VELOCIDAD NO CARBURA NORMAL, SE LE QUITA BREVEMENTE Y VUELVE. pODRÁ SER SUCIEDAD EN LOS INYECTORES O PROBLEMAS DE OXIGENO?.
13 años 11 meses antes #38423 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema MONTERO SPORT 1998
hola, yo empezaría por revisar bujías y cables de las mismas, que no tengan derivaciones a masa, tambien la mariposa de admision limpiarla bien de suciedad, carbonilla, etc.
13 años 11 meses antes #38431 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema MONTERO SPORT 1998
el 4g64 es el motor que trae el mitsubishi eclipse, el relanti esta inestable suven y bajan las revoluciones? o solo tiebla? escucha el escape y ve si se corta o es continuo el ruido para acortar ell campo de busqueda
13 años 11 meses antes #38434 por olech
Respuesta de olech sobre el tema MONTERO SPORT 1998
solo tiembla, acelera y vuelve a tembar
13 años 11 meses antes #38436 por kikemec
no te regula relenti, saca el cuerpo de admision y limpialo con duco, limpia tambien la iac o paso paso, creo que es todo el problema
