Ford Explorer 2000 Sin Fuerza
13 años 11 meses antes #38429 por victorc94
Ford Explorer 2000 Sin Fuerza Publicado por victorc94
Saludos a Todos. Tengo una consulta. Compre una Ford Explorer del año 2000 usada. En el trayecto a mi casa la camioneta funcionó correctamente. Al día siguiente, prendió bien y funcionó bien. pero como había que hacerle un arreglo eléctrico se le desconectó el polo negativo de la batería. Al conectarla de nuevo, la camioneta prendio perfecto pero al conducirla, había perdido toda la fuerza. En el tablero se encendieron los avisos de "Check Engine" y "Check Gauge". Que pudo haber sucecido? o es pura casualidad la perdida de fuerza repentina? hasta ahora no se ha podido dar con la causa. Agradeceria cualquier ayuda o información al respecto. Gracias.
13 años 11 meses antes #38432 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ford Explorer 2000 Sin Fuerza
si tienes el aviso pueden haver afectado o dejado desconectado algun elemento del sistema de carburacion, que reparacion le isiste? puedes probar a configurar el computador de forma manual, desconecta el polo negativo de la bateria durante treinta segundos, y luego abre y cierra el contacto tres a cuatro veces a intervalos de 20 segundos y dale partida a ver como se porta.
13 años 11 meses antes #38433 por victorc94
Respuesta de victorc94 sobre el tema Ford Explorer 2000 Sin Fuerza
Gracias por tu pronta respuesta. La unica reparacion que se le hizo fue reemplazar el motor del limpiaparabrisas que tenia un corto electrico. No se toco nada del motor. Solo se desconecto el polo negativo de la bateria. Es posible que esto haya dañado algun sensor?
13 años 11 meses antes #38435 por kikemec
no, no daña sensores pero si puedes haver desprogramado la ecu por eso te dije lo de el formateo manual
13 años 11 meses antes #38437 por victorc94
Ok. De acuerdo. Mañana probare con el formateo manual y le estare comentando del resultado. Gracias por la ayuda.
