sensor de temperatura audi coupe
- ricardo_82
13 años 11 meses antes #38445
por ricardo_82
sensor de temperatura audi coupe Publicado por ricardo_82
Hola,no me funciona el indicador de la temperatura del regriferante del motor y creo que puede ser del sensor,creo que esta en la zona del termostato pero no se cual es ¿alguien podria echar una mano?
Un saludo
Un saludo
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 11 meses antes #38448
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema sensor de temperatura audi coupe
mira por lo general el sensor de temperatura posee dos cables y es el encargado de mandar una señal resistiva a la ecu, y el bulbo de temperatura posee un solo cable y es el encargado de mandar la señal al reloj indicador de temperatura, ambos se montan en la culata o caja de termostato, pon ojo en el detalle de que uno es sensor y el otro es bulbo, porque no son los mismo, ahora otra acotacion por lo general es asi dos cables sensor un cable bulbo, obio ahy esepciones a la regla, algunos nissan tienen sensor y bulbo de dos cables y en otros vehiculos solo existe el sensor y nada mas.
