mecanica de camioneta china saic wulling
13 años 11 meses antes #38467 por jose peron
mecanica de camioneta china saic wulling Publicado por jose peron
alguien sabra como colocar la correa de tiempo y graduar las valvulas
13 años 11 meses antes #38468 por jose peron
Respuesta de jose peron sobre el tema mecanica de camioneta china saic wulling
tengo un problema electrico la bobina encendido no manda corriente habra otro sensor que no deje que la bobina mande corrriente que no sea la computadora
13 años 11 meses antes #38476 por JAIME S
Respuesta de JAIME S sobre el tema mecanica de camioneta china saic wulling
Para que pueda saltar la chispa tiene que tener un sensor del cigüeñal que es que indica el punto donde tiene que saltar la chispa ,el sensor puede estar en la parte trasera del motor par poder coger el punto del volante de inercia o en la polea del cigüeñal
El siguiente usuario dijo gracias: jose peron
13 años 11 meses antes #38483 por jose peron
gracias hermano me resolviste un problema qque me dio bastante dolor de cabeza
El siguiente usuario dijo gracias: JAIME S
