problema bomba inyectora fod focus 1.8tddi
13 años 11 meses antes #38611 por atilawey
Hola muy buenas, tengo un problema con mi ford focus y es que cuando se calienta se para.
He estado investigando un poco y los cables que van a la valvua de avance de la bomba se han calentado, me gustaria saber como se puede comprobar esa valvula.gracias
13 años 11 meses antes #38637 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema bomba inyectora fod focus 1.8tddi
solo se le hace llegar corriente y se escucha ha ver si se exsita, lo ideal es desmontar la bomba y mandarla a checar completa.
El siguiente usuario dijo gracias: atilawey
13 años 11 meses antes #38681 por atilawey
Respuesta de atilawey sobre el tema problema bomba inyectora fod focus 1.8tddi
gracias por contestar, le pongo el contacto y le llegan 12 v a los dos cables pero la valvula no hace nada.
13 años 11 meses antes #38696 por kikemec
murio la valvula entonces tendria que sonar con la exitacion .
13 años 11 meses antes #38697 por kikemec
solo me queda una duda, me parece que los cables no llevan 12 volts los dos si no uno solo, pero no estoy seguro
