Humo negro daewoo pointer
13 años 11 meses antes #38635 por Mabarcarivera
Humo negro daewoo pointer Publicado por Mabarcarivera
Tengo un Daewoo Pointer 97 1.5
El problema es que tira humo nego cuando lo acelero. En ralentí no tiene ningun problema.
Le cambie el sensor de oxigeno y la valvula iac, pero el problema persiste.
El video no es mío, pero es exactamente el mismo problema que tengo.
Les agradecería su ayuda ;)
13 años 11 meses antes #38645 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Humo negro daewoo pointer
checa el sensor de temperatura de agua, y limpia el medidor de masa de aire.
13 años 11 meses antes #38647 por manfredftp
Respuesta de manfredftp sobre el tema Humo negro daewoo pointer
cambie sellos de valvula del cabezote (culata)
suerte
13 años 11 meses antes #38652 por rarara65
Respuesta de rarara65 sobre el tema Humo negro daewoo pointer
por el tipo de falla que se ve puede ser sensor MAF o MAP si ya los revisaste unicamente te queda el de temperatura de aire de carga o el de temperatura del motor
