Peugeot 807 problema puerta trasera izda electrica
13 años 11 meses antes #38670 por ergosum
Hola:
La puerta trasera izquierda (eléctrica) de mi peugeot 807 HDI al cerrarse, va a saltos, dando tirones, y a veces no cierra y vuelve a abrirse. Incluso ayudándola no va bien.
Le pasa sobre todo cuando hace calor.
Empujándola sin accionar el mando eléctrico cierra y encaja bien.
Me dicen que puede ser problema del motor electrico, pero no creo, pues llega a cerrar bien cuando hece frio.
¿Alguien me puede ayudar?
Gracias por adelantado.
13 años 11 meses antes #38675 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Peugeot 807 problema puerta trasera izda electrica
en realidad si es problema del motor del cierre pero puedes probar regulando a mano antes, el detalle es que si no puedes accionarlo a mano cuando falla entonces es el motor, no valen mucho si son alternativos y nada del otro mundo el cambio.
