agua en el piso del lado del conductor.
13 años 11 meses antes #38688 por maryal
en algunas ocaciones al subir el coche encuentro un poco de liquido en el suelo bajo los pedales. (mas cerca del acelerador) creo puede ser del radiador de la calefaccion pero tambien persivi que el agua de refrigeracion se consume tambien. Mi pregunta es si puede tener relacion una cosa con la otra? osea que ese agua que sale de la zona de la calefaccion sea el agua de refrigeracion.
13 años 11 meses antes #38700 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema agua en el piso del lado del conductor.
si, efectivamente es la misma agua, la falta de refrigerante se encuentra en el suelo es comun que pase, si quieres asegurarte de tu diagnostico has un puente entre las mangueras que entran a la calefaccion por la parte delantera mediante un tubo, es lo que puedes hacer mientras decides si cambiar o no el radiador interior.
13 años 11 meses antes #38747 por rickygv
Respuesta de rickygv sobre el tema agua en el piso del lado del conductor.
d q vehiculo se trata...??
Yo tuve el mismo probrema con un peugeot206 y el problema era la junta del tubo q va a la calefaccion. No se vendia sola en la casa pero el tubo con la junta costaba poco, de todas maneras se pueden encontrar juntas sueltas.
13 años 11 meses antes #38760 por maryal
Respuesta de maryal sobre el tema agua en el piso del lado del conductor.
gracias voy a probar con el puente a ver que pasa. despues les cuento.
