pregunta por favor
13 años 11 meses antes #38763 por wvalecillos
pregunta por favor Publicado por wvalecillos
tengo un ford focus 2005 motor zetec el cual presenta la siguiente falla, cuando estoy en una cola con el aire acondicionada encendido al arrancarlo o iniciar la marcha se desmaya me podria alguien ayudar que sera la falla gracias
13 años 11 meses antes #38768 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema pregunta por favor
bajan mucho las revoluciones limpia el cuerpo de admision y el regulador de relenty para ver como te anda, prueba y abisanos.
13 años 11 meses antes #38804 por Tashunka
Respuesta de Tashunka sobre el tema pregunta por favor
Hola, cuando el compresor esta en marcha la Unidad electrónica de control, aumenta el tiempo de apertura de los inyectores para que el ralentí quede estabilizado a las mismas revoluciones que si no funcionase el aire acondicionado. Primero antes de nada deberás tener todo a punto, bujías y ninguna entrada de aire en la admisión, después de que haya sido medida por el caudalimetro. La válvula de ralentí puede estar atascada o el conducto bi pass, y no deje enriquecer la mezcla. El ´fallo de la válvula debiera también afectar al ralentí en frio sin ninguna carga del motor, bien electro ventiladores o aire acondicionado, creo que la válvula de ralentí es lo primero inspeccionar como dice Kikemec, luego la UEC o cableado puede ser el fallo. Un saludo.
