Esquema elect. elevalunas peugeot 206 coupe cabrio
13 años 11 meses antes #38786 por mauromar25
Hola a todos, alguien tiene el esquema eléctrico de elevalunas de un peugeot 206 1.6 coupe cabriolet del 2002.
Tengo un problema con el elevalunas, el motor sube pero no baja, los mandos están bien, la centralita que lleva en el maletero esta bien porque ensaye con otra, necesito saber que hace cada cable del conector de 15 pines de la centralita, alguien me puede ayudar?
13 años 10 meses antes - 13 años 10 meses antes #39026 por mauromar25
Respuesta de mauromar25 sobre el tema Esquema elect. elevalunas peugeot 206 coupe cabrio
Ya lo encontre, si alguien lo necesita me lo dice que yo se lo paso
Última Edición: 13 años 10 meses antes por mauromar25.
13 años 5 meses antes #41465 por mauro2007
Respuesta de mauro2007 sobre el tema Esquema elect. elevalunas peugeot 206 coupe cabrio
.. Yo tengo un 206cc me puedes enviar el manual y si tuvieras algo mas se agradeceria.
mauricio.alejandro@gmail.com
12 años 3 días antes #47541 por genif
Respuesta de genif sobre el tema Esquema elect. elevalunas peugeot 206 coupe cabrio
yo también tengo un 206cc con problemas en los elevalunas traseros, si teneis imágenes o videos de como desmontar para verificar enviarme a rdnokia@gmail.com, gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: THEON78
11 años 2 meses antes #49800 por afchacon
Respuesta de afchacon sobre el tema Esquema elect. elevalunas peugeot 206 coupe cabrio
Buen día. Pudieras compartirme el manual ya que tengo problemas con la ventanilla trasera del lado izquierdo. Gracias por tu ayuda.
El siguiente usuario dijo gracias: SORY007
