puesta a punto de vw gol country 1.9 sd
13 años 11 meses antes #38834 por juan pablo alzugaray
puesta a punto de vw gol country 1.9 sd Publicado por juan pablo alzugaray
buenas,soy nuevo acá,necesito saber como puedo poner a punto mi motor,que me olvide de marcarlo y ahora no se como hacer,les agradecería un montón si me pudieran ayudar.gracias,saludos. :)
13 años 11 meses antes #38864 por pibe tuerca
Respuesta de pibe tuerca sobre el tema puesta a punto de vw gol country 1.9 sd
hola.. mira la puesta a punto es sacar tapa de valvulas y en la parte trasera de la leva colocar una planchuela centrarlas con galgas.. el pms del cigueñal tiene el cero en la caja en una ventana y la bomba se pone a punto con una clavija.. ahi logras el punto para colocar la correa.. tenes que aflojar tornillo de leva para tensar la correa sabes con la herramienta siempre colocada atras de la leva.. si tenes todo desarmado 1/4 antes de llegar el cigueñal lo dejas ahi pones leva a punto y luego acomodas cigueñal... suerte..
13 años 11 meses antes #38865 por pibe tuerca
aflojar bomba tambien marcala sino tenes que ponerla a punto luego.. tornillos de bomba 2.5kg tornillo leva 4.5 kg
