BANDA DEL TIEMPO
13 años 11 meses antes #38851 por lbuchelli
BANDA DEL TIEMPO Publicado por lbuchelli
Puede golpearse las valvulas contra el piston cunado se rompe la banda del tiempo en un hyundai terracan 2900 cc; año 2006.
13 años 11 meses antes #38855 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema BANDA DEL TIEMPO
probablemente sí,
la mejor manera de saberlo es mirando la compresión de los cilindros.
13 años 11 meses antes #38868 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema BANDA DEL TIEMPO
siempre existe la posibilidad que se doblen, lo que suelo hacer yo en mi taller es poner la banda nueva y probar como anda, medir la comprecion y recien si es nesesario sacar la culata. son muy pocos los modelos que no doblan la hyundai h100 no lo hace porque quiebra los patos o taquies.
13 años 11 meses antes #38882 por lbuchelli
Respuesta de lbuchelli sobre el tema BANDA DEL TIEMPO
En base a la altura de la carrera de 98 mm y relacion de compresion 19.3, encontré que debe haber un espacio de 5.1mm mas el espesor del empaque de la culata 2.5mm; en total un espacio de 7.6mm; lo que no se es cuanto baja las valvulas en milímetros para determinar si golpea o no la cabeza del pistón.
13 años 11 meses antes #38940 por kikemec
la apertura de valvulas es angular, asi es que es complicado hacer la relacion de mm en apertura dentro de su desplazamiento, has lo que te dije es mas facil, ademas desde el pms, punto muerto superior es una cosa pero cuando se desincroniza es otra. aun su punto sea maximo, deverias interactuar con la carrera o desplasamiento maximo de la valvula
