Problemas con mi Neon
13 años 11 meses antes #38857 por KIkedorado
Problemas con mi Neon Publicado por KIkedorado
Buenas tardes, tengo un neon 2.0L, mod 1998. A mi vehiculo le cambie la liga del sensor del eje de levas porq resumia aceite. despues de este cambio a estado con unas fallas, al forzar el carro en subidas se porta muy lento, no se deja pasar cambio de D a 2 y la reversa no coje y hay que acelerarlo a mas de 3000 RPm, para que entre. no se si deba al sensor del eje o algun otro problema. Espero me puedan ayudar.
13 años 11 meses antes #38859 por rhernandez784
Respuesta de rhernandez784 sobre el tema Problemas con mi Neon
que tal !! le has puesto el escaner para ver los codigos?
13 años 11 meses antes #38870 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas con mi Neon
antes de hacer la reparacion el vehiculo se portaba bien, andaba suave?
13 años 11 meses antes #38888 por KIkedorado
Respuesta de KIkedorado sobre el tema Problemas con mi Neon
Hola, si conecter el scanner y no muestra fallas alguna, ya tengo sintomas en donde puede estar la falla, le falta aceite hidraulico a la caja y al estar baja en aceite supongo que la falta de presion no entran bn los camb ios.
13 años 11 meses antes #38890 por delta01
Respuesta de delta01 sobre el tema Problemas con mi Neon
hola buen dia yo te sugiero que revises la posicion del sensor nuevo con repecto al usado debe estar desfasado
sobre la posicion puedes destornillarlo que alguien de marcha mintras giras el sensor en una u otra direccion
alli veras donde se siente mejor y asi ubicaras si es el sensor desfasado (fuera de posicion)o que este defectuoso aqui estaremos para cualquier duda en lo que te podamos ayudar suerte
