Luces de antiniebla en una Xsara Picasso
13 años 11 meses antes #38878 por chechur
Buenos dias. Tengo en el taller una XSARA PICASSO con un problema eléctrico, se le quedan encendidas las luces de antiniebla trasera constantemente, incluso con el contacto quitado, se le quedan tenuamente, con una tensión de aproximadamente 7 voltios en cada luz, si le doy a las luces antiniebla se me encienden normalmente, ademas las luces de población no funcionan, ninguna ni delante ni detras. Yo sospecho de la BSI, pero no estoy seguro, y una BSI es cara ademas de irrecuperable una vez instalada en el vehóiculo.
¿Alguien sabe algo de esto?, no quisiera liarla si cambio la BSI y no es.
13 años 11 meses antes #38879 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Luces de antiniebla en una Xsara Picasso
antes de hacer cualquier cosa checa las tierras y trata de hacer tierras nuevas para las luces de antras en ocaciones solo eso hace falta.
13 años 11 meses antes #38887 por chechur
Respuesta de chechur sobre el tema Luces de antiniebla en una Xsara Picasso
No es problema de las masas, eso fué lo primero que miré, de todas maneras gracias por molestarte.
13 años 11 meses antes #38897 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema Luces de antiniebla en una Xsara Picasso
te fijaste el relay, puede que se te alla quedado pegado.
13 años 10 meses antes #39011 por mauromar25
Respuesta de mauromar25 sobre el tema Luces de antiniebla en una Xsara Picasso
yo te aconsejo que revise los conectores en los propios faros traseros, que muchas veces hacen mal contacto y producen lo que se llama corriente buscadora y al pasar por la bombilla la enciende con poca intensidad. Mira pin a pin cada conector limpiarlos bien y con un destornillador pequeño los doblas hacia adentro para que hagan mejor contacto.
El siguiente usuario dijo gracias: chechur
