problema imstalacion tacometro
13 años 11 meses antes #38929 por zuñiga torres
problema imstalacion tacometro Publicado por zuñiga torres
instale un tacometro rpm pero tengo problemas con la señal por que la conecte a la salida de la bobina pero me marca la mitad alguien sabe de donde la puedo conectar para un hyundai accent 97
13 años 11 meses antes #38930 por andres_30
Respuesta de andres_30 sobre el tema problema imstalacion tacometro
hola, lo primero que debes revisar es la posicion del selector de cilindros que traen los tacometros, generalmente en la parte posterios, fijate que este en el numero 4.
ojala te sirve esta info.
El siguiente usuario dijo gracias: Alonso2
13 años 10 meses antes #38993 por zuñiga torres
Respuesta de zuñiga torres sobre el tema problema imstalacion tacometro
L o conecte a la bobina y marca solo la mitad tambien probamos de la señal del sensor de posición del cigueñal pero no da solo llega a 3 mil pero acelerando casi al corte. si saben de donde se puede sacar una señal real del rpm para un hyundai accent 98 que no sea del pim 6 del computador.
