cambiar sensor velocidad en scenic
13 años 11 meses antes #38945 por artiaga
cambiar sensor velocidad en scenic Publicado por artiaga
creo que mi scenic tiene el sensor de velocidad en los abs alguien me podria decir si es cierto y donde los puedo comprar por internet
gracias
13 años 10 meses antes #38952 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema cambiar sensor velocidad en scenic
hola compañero, la cosa no es tan sencilla como parece, si tu scenic no tiene sensor de velocidad en la caja de cambios, como bien dices tomará la señal de velocidad de los captadores de abs, pero si tuviera algún captador mal, se encendería la luz del abs en el cuadro y debería seguir marcando velocidad ya que lleva 4 captadores y ya sería mala suerte que se estropearan todos a la vez.
por lo que deduzco de tu mensaje,si el problema es que no te marca velocidad en el cuadro y no se enciende el testigo de abs, deberías descartar los captadores de las ruedas y revisar otras cosas como el mismo cuadro, el cableado electrico, etc, además de mirar si se ha generado algún código de avería referente al problema en las centralitas de abs,motor,etc.
antes de nada asegurate de que no lleve captador de velocidad en el cambio.
13 años 10 meses antes #38955 por gomerito
Respuesta de gomerito sobre el tema cambiar sensor velocidad en scenic
si tu scenic es de tarjeta, la señal la coge del abs, pero deberia encenderse la luz del abs si el sensor de rueda esta mal, tal y como te han dicho.
si es la de llave, antes del 2003 creo, lo puede coger del abs o del sensor de la caja. asegurate bien, ya que el sensor de la caja lo monta junto a la bieleta de la caja o pata central. Dependiendo el motor accedes desde la parte baja del motor, por la parte de atras de la caja.
Ese componente falla mucho en los renault, la referencia original acaba en 919 aqui en España.
