luz entre anillos Daewoo
13 años 10 meses antes #38962 por WAL7ER
luz entre anillos Daewoo Publicado por WAL7ER
Mande a rectificar cilindros de un block de Daewoo racer 1.5 de STD a sobremedida 0.50. se compro x lo tanto pistones y anillos 0.50
ahora mi duda al medir la luz entre las puntas en el 1er anillo de compresion o fuego queda en 0.20mm holgado y 0.25mm apretado. Segun el manual me dice 0.30 minimo. Con luz en 0.20mm podrian llegar a toparse las puntas una vez en marcha. y q tan conveniente es gastar un poco las puntas de los anillos.
13 años 10 meses antes #38968 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema luz entre anillos Daewoo
jajjaja te conteste por face pero si quieres te lo digo de nuevo jajaja, recuerda que el manual biene para medidas de fabrica y no para sobremedidas.
13 años 10 meses antes #38986 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema luz entre anillos Daewoo
Perfecto, estoy esperando q llegan los metales de biela para armar.
gracias
