Codigo U0101 Kia Sorento 2007
13 años 10 meses antes #38988 por Alonso2
Codigo U0101 Kia Sorento 2007 Publicado por Alonso2
Hola amigos del foro tengo una kia sorento con el codigo U0101 (no hay comunicacion con el modulo de control de la transmision).... La camioneta no arranca ni si quiera hace el sonido tiene 57000 millas y no entiendo porque se a malogrado que debo revisar? Muchas gracias de antemano. El modulo esta en el lado del conductor dentro de la cabina.
13 años 10 meses antes #38990 por ASimoesL
Respuesta de ASimoesL sobre el tema Codigo U0101 Kia Sorento 2007
Si no hay comunicación con el modulo tienes 3 posibles averias.
1º Falta de alimentacion. Comprueba que no haya ningún fusible fundido.
2º Cables de la instalacion al modulo rotos o algún conector con fallos de contacto (Oxido, suciedad, terminales flojos) Pero para comprobar la instalacion necesitaras un Multimetro y un esquema electrico de ese coche, de lo contrario no sabes de donde a donde van los cables que tienes que comprobar.
3º Si los dos puntos anteriores estan correctos,entonces el modulo esta averiado y lo tienes que sustituir.
