- Foro
- Mecánica en español
- Toyota corola 88 no enciende electro ven en alta
- chunior
13 años 10 meses antes #39014
por chunior
Toyota corola 88 no enciende electro ven en alta Publicado por chunior
Buenas tardes amigos soy nuevo en el foro, y bueno tengo un problema el electro ventilador, cuando estoy rodando y en subida el electro no prende y cuando estoy en neutro si prende; vale destacar que mi carro es un toyota corolla 88 en venezuela le colocaron avila, le cambie la valvula de temperatura, pero no se si puede ser un rele gracias y disculpen la molestia
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 10 meses antes #39023
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Toyota corola 88 no enciende electro ven en alta
amigo no parece ser problema de bulbo ni de relay pero si quieres salir de la duda del sircuito, desconecta los dos cables del bulbo y unelos por medio de un cable el electro deveria funcionar, si no lo hace tienes una averia en el sircuito electrico, pero a mi me parece que es mas falla de radiador tapado o bomba de agua.
