Toyota Land cruisse 2005 luz airbag fija
13 años 10 meses antes #39036 por Juan29
Se queda la luz del airbag fija y en la máquina de auto diagnostico sale el código de error: B1181. ¿alguna idea de lo que le sucede?
saludos y gracias.
13 años 10 meses antes #39042 por JEPTOR
Respuesta de JEPTOR sobre el tema Toyota Land cruisse 2005 luz airbag fija
Hola.
La descripcion del codigo B1181 es: CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO DEL DETONADOR D 2ª PASO. El circuito del detonador D 2ªpaso consiste en la parte central del conj. del sensor del airbag, el subconjunto del cable espiral y el conjunto del botón de la bocina.
Condición de detección del DTC:
-circuito abierto en el detonador D
-anomalia en el detonador D
-anomalia en el cable espiral
-averia en el conjunto central del sensor del airbag
O sea que la averia esta en el airbag del volante o en el cable espiral. Es dificil decir lo que puede ser sin antes hacer las comprobaciones de las conexiones, pero la experiencia es que el cable espiral es lo que mas suele fallar.Saludos
