Problemas con opel corsa sport 95 1400cc
13 años 10 meses antes #39133 por pochocr
Buenas tengo el siguiente problema con un Problemas con opel corsa sport 95 1400cc 16vv
Pasa que no tiene potencia,solo empareja un poco hasta despues de las 2500 revoluciones aveces frio como que funciona un poco mejor pero ya caliente empeora es como si uno acelerara y se quedara estancado hasta al ratito comiensa a subir revoluciones poco a poco.
Gracias por su ayuda.
13 años 10 meses antes #39136 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas con opel corsa sport 95 1400cc
checa bujias, cables de bujias y bobina es como normal esa pana en los corsas, cuando quieres acelerar por ejemplo en un adelantamiento, se queda el vehicuolo y pasado unos segundos sale disparado?
13 años 10 meses antes #39138 por pochocr
Respuesta de pochocr sobre el tema Problemas con opel corsa sport 95 1400cc
Ya cambie los cables y las bujias solo que las bujias que le puse son sencillas y por ahi lei que tienen que ser de doble electrodo y la bobina boy a chequearla el problema del carro se agraba mas cuando uno ocupa hacer la salida mas si es una cuesta si lo detengo del todo practicamente no sube.
Muchas gracias por la ayuda.
13 años 10 meses antes #39143 por kikemec
al hacer andar el vehiculo y desconectar un cable de bujia la corriente salta o con fuerza se escucha la chispa, o solo sale si lo asercas mucho a masa?
13 años 10 meses antes #39146 por LT-zeta
Respuesta de LT-zeta sobre el tema Problemas con opel corsa sport 95 1400cc
pero que pruebas has realizado?... dices que caliente se agraba la situacion, no has revisado tu sensor de temperatura, presion de gas, regulador de presion o tu MAP...es el que le llaman chevy? ..jeje ... o es otro tipo, trato de apoyar camarada :laugh:
