Opel Corsa 1.2S no arranca al empezar a enfriarse
13 años 10 meses antes #39148 por deltas4
Buenos días a todos,
Llevo un tiempo observando que a mi Opel Corsa 1.2S de 1990 le cuesta bastante arrancar cuando se empieza a enfriar el motor. En caliente, es decir, recién parado y a los pocos minutos arranca perfectamente. En frío arranca de lujo también, pero es cuando lo dejo torno a una hora u hora y algo parado, cuando le cuesta arrancar. Arranca después de varios "meneos" que doy dentro del coche para que se muevan los líquidos y arranque.
Esto creo recordar que lo hace desde que le eché unos 15cl de aceite del motor para que limpiase un poco el paso de gasolina, cosa que se le hace a los motores inyección, pero me dijeron que se lo echara a este también aunque fuese carburación.
Conclusión, creo que puede ser por eso porque todavía quede algo de aceite en el depósito de gasolina, que haya que limpiar el carburador, pero no estoy muy seguro. La batería, que influye en el arranque, está perfecta, el motor de arranque no es porque en caliente arranca perfecto, otra cosa que he pensado son las bujías. ¿Qué creéis que puede ser y qué empezaríais haciendo para descartar?
Muchas gracias a todos :)
13 años 10 meses antes #39474 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Opel Corsa 1.2S no arranca al empezar a enfriarse
aceite para limpiar? quien te dijo eso, no tiene logica ni para carburados ni para inyectados, para empesar el aceite nunca jamas a limpiado, tampoco creo que sea el problema del vehiculo, es raro que no sea ni en frio ni en caliente, sino que solo al cabo de una hora, te recomiendo que cheques cuando le cueste partir si la chispa esta y si es buena, o lo otro que cuando le cueste partir le heches gasolina por el carburador y veas como arranca si lo hace de inmediato es problema de combustible y atacamos por ahy, si es chispa atacmos por ahy, pero devemos determinar cual es el elemento que esta faltando o fallando. prueba y avisanos
El siguiente usuario dijo gracias: deltas4
